Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Предохранитель не может быть? Их проверяли? (можно по одному все проверить вдруг какой-то перегорел)Через 500 км перестал охлаждать кондиционер. Заправка фреона не помогла. Диагностика в E.N. Cars за два дня не смогла определить причину неисправности и предложила "заехать попозже, когда они обновят и лучше освоят диагностику".
Сразу после покупки, при "включении авто", ну то есть посадке в авто, выдает сообщение о неисправности датчика окружающего освещения. Это сообщение висит несколько секунд и пропадает. Но в режиме авто, фары светят всегда, днём тоже. По идее должны только ходовые светиться. Так что видимо что то с датчиком света все таки. И не работают дворники в дождь в режиме авто. Может это один блок датчиков света и дождя. К дилеру пока не ездилКакие неисправности были выявлены на вашем Deepal G318?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Чувствительность дворников (датчика) пробовали настраивать?Сразу после покупки, при "включении авто", ну то есть посадке в авто, выдает сообщение о неисправности датчика окружающего освещения. Это сообщение висит несколько секунд и пропадает. Но в режиме авто, фары светят всегда, днём тоже. По идее должны только ходовые светиться. Так что видимо что то с датчиком света все таки. И не работают дворники в дождь в режиме авто. Может это один блок датчиков света и дождя. К дилеру пока не ездил
Пробовал. Не помогаетЧувствительность дворников (датчика) пробовали настраивать?
Лучше не гадать-сьездить к дилеру,пусть он занимается.Не зря ведь мы у них решили машину купить.))Пробовал. Не помогает
А заправкой нет проблем?Доброго всем дня! Подскажите!? У меня при открывании крышки заливной горловины бака , есть избыточное давление паров бензина. Пары вылетают со свистом! Интересно это проблема или особенность!?
В букваре написано что у нас бак большого давления.Поэтому думаю это не проблема и даже не особенность..))Доброго всем дня! Подскажите!? У меня при открывании крышки заливной горловины бака , есть избыточное давление паров бензина. Пары вылетают со свистом! Интересно это проблема или особенность!?
