Постоянно отстреливает пистолет при заправке
  • Автор темы Автор темы Crown
Crown
Опытный
21 Июн 2026
Город
Краснодар
Авто
Deepal g318
Добрый вечер всем. Сегодня столкнулся с такой непонятной ситуацией что не смог заправиться бензом на заправке. Отстоял очередь здоровенную, подъехал к колонке, вставляю пистолет а он буквально через грамм 300 отстреливает!. Попробовал тут же другой пистолет, с простым 95-такая же хрень, -200-300 грамм и отстрел! Бензин видно в горловине-как будто тряпка там где то в глубине забита и не дает ему в бак проходить!! Другие на этой колонке заправляются без проблем. В чем прикол может быть-может знает кто причину?! В баке порядка 20 литров, никто естественно в горловину мне ничего не напихал...
Ни разу с таким не сталкивался в жизни... Куда копать пока не знаю чесс говоря..
Доброе утро. Именно с этим столкнулся и я, когда забрал машину из салона. На одном энтузиазме вернулся к ним. Битых 4 часа "ковыряли" трассу от горловины до бака, снимали и продували все вентиляционные трубки , мастера говорят впервые столкнулись с такой проблемой. А что по итогу, у нас стоит так называемый бак "высокого" давления, что бы это не значило, но не открывается клапан абсорбера, который и не даёт заваливаться бензу. Когда "продували" трубку идущую на верх бака было слышно как срабатывал некий клапан ( извините за выражение "пердёж") и только после этого он стал открываться. Очевидно что просто застоялась лошадка, вот клапан и залип. Можно попробовать насколько раз открыть-закрыть крышку бензобака, при ее открытии и происходит срабатывание этого электромеханического клапана.
Вот вы заморочились. всё проще в меню надо разблокировать крышку бензобака.
Понятно тогда с этим клапаном блин. У меня было так-полмесяца ездил на электричестве практически всегда, за исключением редких малокиломеровых движений в режиме горы, последнюю неделю кажется точно на электро. Приехал на заправку-обратил внимание что когда крышку отвернул оттуда воздух не пшикает вообще, хотя при первой заправке-как только купил, оттуда воздух выходил прям с шумом. Вставляю пистолет-практически сразу отсечка, вставляю второй пистолет с простым 95-то же самое. Проверить на другой заправке-это значит по новой отстоять очередь пару часов, вообще не вариант. В общем отъехал я от колонки, включил режим горы и поехал домой. Дома отвернул крышку -воздух пошел со пшиканьем немного. Утром взял канистру и опять на ту же заправку, тоже в режиме горы, опять пару часов в очереди, сознательно встал на другую колонку. Пока доставал канистру, заправщик успел отвернуть крышку на баке и я не уловил-был воздух оттуда или нет. Отогнал в сторону заправщика, сам вставил пистолет в бак и о чудо-с одного захода залил его до отсечки!! Думаю Вы правы-наверное этот клапан тупо присох там а после того как я проехал на двс до дома появилось небольшое давление в баке и он заработал. Одно остается непонятным- минимум неделю в баке болталось около двадцатки бензина а при открывании крышки-пшика воздуха не было вообще. Если логично попытаться подумать-получается что давление в баке создают не пары бензина при жаре допустим-а работающий ДВС, если конкретнее-ТНВД. По аналогии получается с дизельной машиной. По другому что то у меня не получается объяснить это явление.. Неделю движок не заводился и воздух не пшикал с бака. До дома с заправки проехал 10км. на ДВС-немного пшикнул и утром заправка прошла прям на ура... Если я мыслю верно-получается что периодически нужно все таки двигаться на ДВС...Может есть у кого какие мысли по этому поводу...
вот вы заморочились. всё проще в меню надо разблокировать крышку бензобака.
"Можно попробовать насколько раз открыть-закрыть крышку бензобака, при ее открытии и происходит срабатывание этого электромеханического клапана." - или же всё таки причина вот в этом.... Плохо что в нынешние времена не получится поэкспериментировать на заправках и понять всё таки точно в чём был прикол...
Бензобак у 318 без клапана вообще. Можно сливать бензин без проблем, это для внедорожных ситуаций. В нынешних условиях удобно заправлять бензокосилки, трактора лодки. Трюк с тем бензопистолет отстреливается можно применять на заправках для заливки в канистры, у меня прошел такой трюк. Заправка напрочь отказывалась отпускать в канистру, пришлось позвать их к машине. Ну и все хорошо, отпустили в канистру.
У меня была такая же ситуация на заправке. Отстоял очередь, открыл бензобак в меню (ну так показалось, что открыл) и в итоге не заливает, отстреливает. Я пометался немного, потом несколько раз нажал в меню на разблокировку бензобака, что то щелкнуло, появилась надпись типа "... теперь Вы можете заправляться". И все нормализовалось. Но все равно сейчас при заправке жму в меню много раз разблокировку.
Короче надо будет понаблюдать. Жаль что сейчас огромные очереди и люди за тобой,мягко говоря-не поймут-наших экспериментов у колонки..))
