Убрал из багажника пенопластовый органайзер
Сергей М
Новичок
9 Сен 2026
Город
Волгоград
Авто
Deepal g318
Всем привет. Может кому интересно будет. Из под пола багажника вытащил пенопластовый органайзер, где хранится домкрат и ключи и там очень большие теперь место для хранения всего - тросы, компрессор, огнетушитель, всякая мелочь. Все поместилось. Все советую
Симпатии: SDS62
Гайки отворачивал или вырвал с "мясом", тоже подумываю удалить его.
Единственное что смущает это допопора которая устанавливается при верхнем положении пола именно на домкрат.
Отворачивал, это не сложно совсем. А опору, я по центру да, положил высокою вещь, как раз по высоте пенопласта. А вообще пол этот ресторан же на подъём на второй уровень (в ровень с креслами 2 ряда) соответственно он в этом положении не касается пенопласта и значит рассчитан на нагрузку без опоры. Проверял его, очень крепкий он
Оргайзер китайский пластиковый на замену не думали поставить?
А нафига?)) Я так понимаю он ведь все равно невысокий..
Надо тоже открутить, посмотреть что там. В Диско такой удобный был подпол. Там у меня лежало ВСЁ и нужное и не нужное....
