Мультимедиа (ГУ) G318
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2024
Обсуждаем мультимедиа (головное устройство) Deepal G318.
Кто подскажет как попасть в Инженерное меню (Engineering Mode) Deepal G318 ?
Как настроить часы?)) Я смог только смену часового пояса найти, но ближайший на +30 минут получается
Часы синхронизируются автоматически, но у меня был сбой и синхронизации не происходило. Что помогло по совету дилера: сделать сброс до заводских настроек, выставить часовой пояс свой какой должен быть (даже если время на текущий момент не соответствует), перевести систему в режим "приватный" и оставить на 24-48 часов. После этого мои часы синхронизировались и я перевел систему обратно в онлайн.
Сбросил настройки до заводских и сразу почти все заработало. Время правильное стало. Приложения заработали. Только все никак не настрою вк музыку и не понимаю как установить андроид авто, еще язык не могу поменять на приборной панели.
Как активировать штатную навигацию? Акаунт создан, сеть показывает но навигации нет. Дилер за 500 км его инструкции не помагают. Он вообще ничего про машину не знает кроме фаркопа.
На драйв2 кажется есть обзор про русский язык на приборке.. Если коротко-нужно сначала включить в настройках выбора языка английский, потом еще раз зайти и включить русский. После этого на приборке будет тоже русский.
Из того что изучил про эту машину-андроид авто нет и официальной возможности установить его тоже нет на данный момент.
Зато нарыл в инете,кажется тоже на драйве-не помню уже-возможность воткнуть коробочку с кучей приложений всё на андроиде, но типа запускается через штатный карплей. Объяснил примитивно,сорри. Тему эту сам ещё не курил сильно-машину пока только планирую покупать. Ссылку ниже прикреплю-думаю через обратную связь владельцами этих девайсов-можно функционал расширить.
Так же пока непонятно-вернее я лично не вникал ещё-оставляет эта приблуда какие либо следы в системе,допустим при ее отключении...
Сведения расплывчатые. я из них мало что понял...Один в отзыве написал что сразу при покупке она уже работала,другие -и тахих больше-что она сама как то появляется...У кого то через неделю,у кого то через две.. Короче это надо чтоб владельцы адекватно объясняли,из своего опыта..
Попробуй сбросить настройки до заводских. Ещё можно попробовать подключить машину к wifi. Аккаунт активный? Синхронизируется с приложением changan connect?
У меня не работал аккаунт несколько дней. Я обратился к дилеру, чтобы он зарегистрировал мою почту для активации аккаунта. После я обратился в представительство Changan в России. Потом сбросил настройки и вуаля. Думаю надо обратиться еще раз для установки новых приложений. А то apple car есть, а андройд авто нет.
А, у меня Car Play вообще не подключается. Дилер говорит надо ждать обновления. Не понятно почему.
1. Сброс до заводских настроек
2. Установить часовой пояс свой
3. Убедиться, что часы показывают правильное время
4. Если часы показывают неправильное время, перевести автомобиль в режим "приватный", оставить так на сутки, часы должны получить данные по GPS
5. После того как часы подцепят время, перевести режим в "сетевой"
6. Зайти в свой аккаунт (через changan connect кажется, не помню)
7. Активация навигации должна сработать
Да , идёт третий день с покупки. Навигация не активируется , приложение не работает. Дилер зарегистрировал мою почту. Сброс и переустановку приложения делал сегодня.
Попробую часы настроить как написано выше. Только написано что ЖПС выключен в меню. Как его включить ?
всем привет. А как вызвать помощника ? написано hi deepal. но не прокатывает. И как его отключить ?
