Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Сетки можно наколхозить илиДД
дополню отзыв.
покатался - кресло всё таки ниже комфорта: сидушка короткая жесткая, давление как раз в область простаты, буду пробовать какие-то подушки, потом отпишусь; боковой поддержки практически нет, либо она сделана для полных людей.
далее мне не нравится как лежит ремень безопасности на плече: изза моего роста и того, что стойка куда ремень крепится довольно далеко от кресла, ремень как бы на самом углу плеча, при аварии как будто может соскочить влево и ремень надавит на грудь, а не на плечо. но это теоретически.
ещё один небольшой минус: нет водосборной канавки над лобовым стеклом, при быстром движении всё ок - потоком воздуха воду сносит, а вот при медленном в пробках во время и после дождя вы будете смотреть как по всему стеклу стекают струи воды с крыши - раздражает.
также меня беспокоит отсутствие какой либо защиты радиатора спереди, там просто дыры ничем не закрытые, сеток я в продаже не нашёл.
задумайтесь сразу о защите элементов от сколов и царапин: пороги, лопухи зеркал, крыша над лобовым, капот, фары. кое-что уже в царапинах спустя месяц
Из всего выше перечисленного владельцем-вот это настораживает или мож просто пока не знаю всех особенностей и нюансов.7. Минусы и не понравилось. Непонятно почему и как меняются настройки подвески. Я ставил адаптивную и режим стандар, периодически проверял - слетало на среднюю и комфорт. Почему не знаю.
это так задумано и логичноВ вое фри тоже пожий косяк был-опускалась на скорости самостоятельно до положения пузом по асфальту
У меня сразу не работает. Написал в техподдержку, ответ обещают в течение 3 дней...Навигация в салоне работала через час слетела и ... пока нет.
Логика естессно правильная и логичная,просто хотелось бы самому решать а не полагаться полностью на автоматику.. Во фришке эта логика приводила к пробою в задней подвеске на скорости и вынуждала владельцев к поиску альтернативных амортов с других марок и допиливания их напильником....это так задумано и логично
Знания дилеров по этой машине-как понял,гораздо ниже чем у владельцев)).У меня сразу не работает. Написал в техподдержку, ответ обещают в течение 3 дней...
Получается он за год 60тыс проедет? Агонь!5 тыс.км за месяц, пока тестирую, во многом ещё предстоит разобраться, узнать.
Главное что это отзыв реального владельца,судя по всему. А кто сколько наматывает километров-у всех всё разное ведь..Получается он за год 60тыс проедет? Агонь!
Через 2,5 года с гарантии слетит.
Да в целом я именно это и имел в виду.Главное что это отзыв реального владельца,судя по всему. А кто сколько наматывает километров-у всех всё разное ведь..
Не знаю правда почему он удивился расходу топлива квадратного сундука весом 2,5 тонны на скоростях, ну а всё остальное интересно и познавательно..))
задавайте- ответимКуча вопросов к машине.
По приборке читал что там ничего под себя изменить нельзя. а что бы просто перелистывать данные -пишут что нужно на руле справа зажать кнопку ок,пока не появится ползунок вертикальный и потом можно много чего просмотреть.. В обзорах кажется про джетур т2 была болячка с рулем такая-настраивается пишут программно..что то в этом роде короче. Колесные гайки..даже не знаю как реагировать...)) мож это китайское ноу хау?!)) жаль что с гу такие глюки -пощупал пару дилеров на предмет познаний этой машины-кажется я знаю уже больше их...)), это вообще не хорошо-куда и к кому тыкаться то после покупки?1. Навигация заработала. Как не знаю. Пару раз скидывал до заводских настроек и свершилось в процессе. Аккаунт появился в головном устройстве. Но никак не настраивается. Телематика никак не оживает хотя все данные по машине в ней внесены.
2. Приборка живёт своей жизнью, показывает то что ей хочется. Как её настраивать не понимаю.
3. Руль стоит немного вправо , четко в ноль не становится. Машина едет ровно но руль не в ноле.
два дня чтото там регулировали но без толку.
4. И самая странная дичь. Гайки на колёсах закручены конусной частью наружу а не к диску.
5. Похоже диллер когда подкрылки ставил.
6. В Тюмени диллер на Пермякова в 90% случаев бесполезен.
