Привет всем!
Прошёл ТО-0, всё хорошо кроме того, что так называемая "защита" (пластиковая имитация) сломана в двух местах у креплений и это странно ибо я не помню чтобы во что-то днищем въезжал.
Впечатления от автомобиля в основном положительные: динамика, управляемость, подвеска - всё основное на очень высоком уровне. С подвеской немного тупанул: зачем-то ездил на высоте "низкая". А она только для высоких скоростей. Высота подвески средняя, настройка "стандарт" - самый оптимальный и комфортный вариант для города.
Комфорт водительского сиденья немного улучшил, взяв силиконовый коврик типа такого https://www.ozon.ru/product/dkhub-p.../?is_apparel_size_selected=true&sh=Q3DKCvQ5Rw. По крайней мере простата уже не так страдает. Потом попробую проставки под кресло.
На днях выяснил одну неприятную вещь: на модель 2024 года с "люстрой" не существует решения по установке багажника на крышу. На алике есть чтото на модель 2025, а на 2024 нет. Немного обидно так как автомобиль изначально позиционировался как туристический и на самом деле там есть какие-то крепежные места в рейлингах, но что туда втыкать - загадка. Создам новую тему на форуме, выложу фото.
Глюк с "брелком" у меня тоже был почти сразу: брелок перестал работать, я менял батарейку. Помучился конечно, курил инструкцию, спросил у нейросети, с какогото раза получилось вскрыть и поменять.
Сетку на радиатор поставить официал озвучил 19500 при том что они её вырезают по размерам и крепят хз хомутами что ли, там только бампер надо снять для этого. Поеду может в гаражи какие-нибудь.
